bonjour
je recherche des infos et des photos du montage de jumelage sur vos tracteur
je recherche du molcon mais si vous avez d'autre marque n’hésitez pas
merci
Re: Informations sur les différents types de jumelages
#2Salut Julien,
Moi c’est ce système de chez GS Schaad, très rapide à monter, quand j’approche les roues au télesco, je suis 15-20 min maxi pour l’installer
#3merci Quentin
je vois beaucoup de molcon en occasion quelqu’un connais et aurais des photos du support coté tracteur ?
merci
merci
#4Salut,
Nous on a le même système que Quentin, le notre c'est un sodijante HD+ en 650/75R38. C'est le top, facile a installer et costaud !
On avait aussi un somac en 20.8R38 et 18.4R38. Le problème c'est que c'est qu'on a fissurés plusieurs voiles (boulonnés mais également soudés) avec ce jumelage et un combiné 4m. Pour un autre tracteur pour semis de maïs, pas de soucis (utilisation plus "light").
http://jantes-somac.fr/produits-et-acce ... e-portance
Sinon Molcon c'est effectivement courant en occasion et assez abordable. Tu as 2 systèmes : les taquets a soudé sur la jante ou l'anneau "all position ring" ou tu n'as dans ce cas pas besoin de tourner ta roue en face des taquets. Un copain vient d'équiper un tracteur ainsi. Désolé je n'ai pas de photo mais tu peux regarder si tu trouve sur internet. Cependant un Molcon, c'est la jante qui supporte toute la contrainte, comme on est fixé dessus et donc plus loin des goujons. Tout dépend de ton utilisation, si c'est pour semer je te dirais OK, si tu envisage des outils portés lourds ou de la traction, ce n'est peut-être pas l'idéal. Après tu n'as pas de trop gros tracteur et outils, c'est pour le T6 ? ça devrait largement aller.
#5merci pour les info
ce serait pour le TLA 100 donc en 34
pour du semis en combiné 3 m si je suis pas trop large et après du pulvé et engrais
je vois bien le montage dont tu me parle en molcon mais je n'en vois pas en occasion
#6Si tu veux acheter un jumelage d'occasion, le mieux c'est de trouvé la roue de jumelage et après tu achète les taquets ou le cercle "all position ring" neuf que tu soude sur ta jante.
Je crois que c'est disponible sur allpneus.com, ou directement chez Molcon, voir même un peu partout en fait.
http://webshop.molconinterwheels.com/fr ... rd-a002315
http://webshop.molconinterwheels.com/fr ... xe-a002671
https://www.allpneus.com/
https://www.agrizone.net/recherche?quer ... rbose=true
#8Le cercle se soude dans la jante, à ras du bord, comme les taquets
#10Alors au milieu de la roue de jumelage, il y a une étoile et en vissant la manivelle située au centre, les bras de l'étoile viennent s'insérer dans les taquets ou l'anneau que tu as soudé dans la jante de ton tracteur.
On voit très bien le système et les explications ici :
http://www.molconinterwheels.com/fr/rou ... e-jumelage
