Bonjour, j'ai un problème de clim sur mon mxu115.... la clim ne s'enclenche pus tout...au début la clim s'enclencher normale puis au boue de quelque minute elle s'enclencher et déclencher toute les 10sec elle faisait un peut d'aire frais pendant cette période puis au bu d'un moment elle s'enclencher pu...(laisser pour détecter la panne sinon je l'éteignais pour évité de griller autre chose) après avoir était chez mon concessionnaire il ma conseiller de changer le capteur du condenseur qui se trouve sous le siège (il on eu un problème similaire sur un autre tracteur qui a été résolue par sa) je les changer résultat plus de clim du tout elle ne s'enclenche pus que sa soit avec l'ancien ou le nouveau capteur... J'ai contrôler l'arriver d'électricité a l'interrupteur rien (je les chuinter temporairement pour continuer de contrôler ailleurs) j'ai contrôler a l'alimentation du condenseur pas de jus..., fusible et relais rien d'anormale de trouver, je penser a un manque de gaz mon concessionnaire pense pas car elle se serait mise en sécurité des le début... avec mon voltmètre j'ai contrôler avec le mode bip, sa bip au condenseur et au capteur neuf mais c'est tout
es ce que ya un autre relais/fusible de planquer ailleurs ? (je connaît que les fusible sur le haut de l'aile droite et les relais sous l'accélérateur a main)
Y'a t'il un autre capteur ailleurs a contrôler ?
avez déjà eu un problème similaire et comment vous l'avez résolue ?
Re: probléme clim mxu 115
#2si tu n'entends pas le clac à la mise en route (contact, ventilation sur 1, on tourne le bouton de clim) de l'embrayage de compresseur, regarde déjà par là
à noter que s'il n'y a pas assez de gaz le compresseur ne s'enclenche pas (et un concessionnaire doit commencer par vérifier la quantité de gaz...)
